Küppersbusch Indukt KEM 072
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 02 11 2026  06:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Küppersbusch KEM 072 --- Heizt nicht
Suche nach Küppersbusch Heizt nicht
BID = 947363
tobi1983
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KEM 072
habe ein Induktionskochfeld Küppersbusch KEM072 mit 4 Kochfeldern.
Das Kochfeld lässt sich einschalten, die Topferkennung schaltet an (Durch ein U gekennzeichnet), die Kochstufe wird gewählt (1-9) aber die Platte wird nicht warm/heiss. Kindersicherung ist auch außer Betrieb.
Jemand eine Idee, welche Komponente intern defekt sein könnte? Bzw. wonach ich gezielt schauen kann?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Dez 2014 22:23 ]
BID = 947588
tobi1983
Habe mich wieder einmal an das KEM 072 Induktionskochfeld gemacht und gesehen, dass ich vor Ort etwas übersehen habe. Habe es erst unter der Lampe sehen können...
Und zwar sind zwei Kondensatoren bei den Phasenzuleitungen L2 und L3 durchgebrannt - zwei davon hat es regelrecht zerfetzt. Der bei L1 ist noch heile. Im Anhang habe ich ein Foto, dass die zwei fehlenden Kondensatoren zeigt. Die eingekreisten sind die bereits noch vorhandenen.
Kann das hier die Ursache sein, damit das Kochfeld zwar angeht (auch Topf wird erkannt) aber das Kochfeld nicht heizt?
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040706   Heute : 18129    Gestern : 74163    Online : 363        2.11.2026    6:51
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
